繪製基本形狀
基本形狀是許多模型的基礎。SketchUp 的形狀工具可以協助您繪製矩形、圓形和多邊形。可在入門工具列、繪圖工具列和大型工具集工具列上找到這些工具。
繪製矩形或正方形
幾乎在 SketchUp 的任何地方都能繪製矩形:
  • 地平面
  • 垂直平面
  • 現有表面
  • 與現有幾何體分開 (對齊軸線平面)
  • 從現有幾何體推論
如果要用矩形工具繪製矩形,請按照以下步驟操作:
  1. 在工具列上選取矩形工具 (),或按下 R 鍵。游標會變更為帶有矩形的鉛筆。
    提示:進行這些步驟時,若任何時候想重新開始,請按下 Esc
  2. 按一下即可設定矩形的第一個轉角點。
  3. 按一下即可設定矩形的第一個轉角點。若要讓矩形的平面與特定繪製軸線或其他幾何體對齊,請按下與所需對齊方向相應的箭頭鍵,本節稍後會進一步說明。
  4. 按一下即可設定矩形的第一個轉角點。若要讓矩形的平面與特定繪製軸線或其他幾何體對齊,請按下與所需對齊方向相應的箭頭鍵,本節稍後會進一步說明。若要從中心繪製矩形,請按下 Ctrl 鍵 (Windows) 或 Option 鍵 (macOS)。
  5. 沿對角線移動游標,將矩形調整到理想的尺寸和形狀。若要繪製精確尺寸的矩形,請使用測量方塊,測量方塊會在您移動游標時顯示矩形的尺寸。為協助您在放置矩形時,可配合繪製軸線或其他幾何體的相對位置,SketchUp 的推論引擎會在畫面上顯示提示。當需要的推論結果出現時,請前往步驟 4。本節稍後會進一步說明測量方塊和矩形工具推論。
  6. 按一下即可設定矩形的第二個轉角點。形狀會出現一個表面,如下圖所示。
  7. 按一下即可設定矩形的第二個轉角點。或者若是從中心繪製矩形,再按一下即可設定任何轉角點。形狀會出現一個表面,如下圖所示。
在 SketchUp 中,許多 3D 模型的基礎都是基本的矩形
繪製矩形時,測量方塊可協助您按照下列方法精準建模:
  • 設定長度與寬度。輸入長度值、逗號、寬度值,再按下 Enter。例如,輸入 8‘,20’ 並按下 Enter。如果只輸入數字,SketchUp 會使用當前的文件單位設定。也可以指定英制 (例如 1’6") 或公制 (例如 3.652m) 單位,來取代文件的單位設定。
  • 僅指定長度或寬度。如果輸入一個值加上一個逗號 (3‘,),新的值會套用至第一維度,第二維度不會變更。同理,如果輸入一個逗號加上一個值 (,3’),僅有第二維度會變更。
  • 以負數變更矩形的位置。如果輸入負值 (–24, –24),SketchUp 會將該值套用到繪製過程中指示方向的反方向。
提示:輸入值之前不需要按一下測量方塊。在繪製過程中,只要有需要,測量方塊隨時可供您輸入精準的尺寸。而且直到選取另一個工具或繪製另一個矩形之前,都可以使用測量方塊來變更矩形的尺寸,次數不限。
注意:如果您使用的是非英語鍵盤,請使用逗號來表示小數位數,並用分號來分隔尺寸。例如建議用以下方式輸入矩形的兩個邊:7,6m;4,3m
如果已選取矩形工具,同時移動游標,SketchUp 推論引擎會顯示以下提示:
  • 正方形:當矩形的比例是完美的正方形,您會看到畫面顯示藍點和正方形 ScreenTip 。請參考標註 1。
  • 黃金分割:黃金分割指的是長邊和短邊比例為黃金比例的矩形。當矩形是黃金分割,畫面會顯示藍點和黃金分割 ScreenTip。請參考標註 2。
    在拖曳過程中,您可以按住 Shift 鍵來鎖定此推論功能。
在 SketchUp 繪製矩形時,推論引擎會在矩形為正方形或黃金分割時告知您
需要將矩形的平面對齊繪製軸線或其他幾何體嗎?箭頭鍵可以幫上忙,請看以下表格的說明。
輔助按鍵 鎖定矩形的平面以讓矩形對齊… 畫面上的外觀
向左箭頭 綠軸
向上箭頭 藍軸
向右箭頭 紅軸
向下箭頭 推論產生的幾何體
在影片中可看到這些矩形工具功能的實際運用情況。
繪製旋轉矩形
如果您繪製的矩形表面必須要與 SketchUp 的預設紅軸、綠軸或藍軸或者其他幾何體形成某個角度,旋轉矩形工具就能派上用場。
和矩形工具一樣,旋轉矩形工具可讓您建立精準的矩形和正方形,並在繪製時顯示推論。不過,當您用旋轉矩形工具製作矩形時,還可以特定角度放置矩形。下圖是以旋轉矩形工具製作的矩形範例。
SketchUp 中的旋轉矩形
如果要製作旋轉矩形,請按照以下步驟操作:
  1. 在工具列的形狀工具功能表上,選取旋轉矩形工具 ()。或是從功能表列選取繪製> 形狀 > 旋轉矩形
  2. (選擇性) 如上文中的表格所示,按下箭頭鍵即可設定旋轉矩形的平面。例如,按下向左箭頭鍵即可將旋轉矩形的平面限制在綠色平面。
  3. 按一下以設定矩形的第一個轉角。
  4. 建立旋轉矩形的第一個邊緣,有兩種方式可選擇:
    • 輸入精準的尺寸並按下 Enter
    • 或者移動游標至想要放置此邊緣第二個端點的地方,運用 SketchUp 推論引擎調整端點與軸線或其他幾何體的相對位置 (如下圖所示),然後再按一下。
      提示:完成此步驟的過程中,有些輔助按鍵可供運用。按住 Shift 鍵可將第一個邊緣限制在當前的方向。Alt (Windows) 或 Command (macOS) 鍵可鎖定量角器平面。或者,箭頭鍵可以協助再次將第一個邊緣對齊軸線。如本節先前所述,只要按下所需對齊方向相應的箭頭鍵即可。例如,按下向右箭頭鍵即可限制第一個邊緣,讓邊緣對齊紅軸。
      在 SketchUp 建立旋轉矩形的第一個邊緣
  5. 現在要設定矩形的寬度與角度,可透過幾種不同方式來設定這些值:
    • 按照提示在測量方塊輸入角度與寬度。
    • 按照提示在測量方塊輸入寬度與角度。
    • 移動量角器以設定角度,並且將游標往遠離量角器中心的方向移動以設定寬度,如下圖所示。如果要限制角度,請按住 Shift 鍵。按一下即可完成製作旋轉矩形。
提示:按下 Alt (Windows) 或 Command (macOS) 鍵可將量角器基準線設定在游標的當前位置,移動游標即可測量從您設定的基準線開始的角度。如果想要測量從某個點開始的角度,而不是從步驟 3 設定的基準線開始的角度,這個方法相當實用。畫面會顯示虛線,讓您看到新的基準線。
推論可以協助您將旋轉矩形對齊附近的幾何體
注意:如果您使用的是非英語鍵盤,建議在測量方塊中使用逗號來表示小數位數,並用分號來分隔值。例如,您可以將第二個邊緣的角度和寬度輸入為 43,2;8,2m,來建立 43,2 度和 8,2 公尺長的角度。
注意:如果您使用的是非英語鍵盤,建議在測量方塊中使用逗號來表示小數位數,並用分號來分隔值。例如,您可以將第二個邊緣的寬度和教度輸入為 8,2m; 43,2,來建立 8,2 公尺長的寬度和 43,2 度的角度。
繪製圓形或橢圓形
在繪製圓形之前,建議先瞭解 SketchUp 如何建立圓形實體:
  • 圓形實體有半徑,並且由多個線段相連組成。
  • 這些線段可做為單一線條使用,可用於定義表面邊緣並分割表面。此外,選取一個線段就等於選取整個圓形實體。
  • SketchUp 的推論引擎仍然會把這些線段視為在圓形內部。因此如果將滑鼠移到圓形實體的圓周周圍,會看到端點和中點的推論。
如果要繪製圓形,請按照以下步驟操作:
  1. 在工具列,在下拉式功能表的矩形工具旁選取圓形工具 (),或按下 C 鍵。游標會變更為帶有圓形的鉛筆,測量方塊會顯示邊的預設數字:24 (如下圖所示)。如果要變更邊的數量,可以現在輸入值,或是等到圓形繪製完成之後再輸入。
  2. 按一下以設定圓形的中心點。測量方塊會改為顯示圓形的半徑。您可以現在輸入半徑值,或是在繪製完圓形之後立即輸入。
  3. 按一下以設定圓形的中心點。若要讓圓形的平面與特定繪製軸線或其他幾何體對齊,請按下與所需對齊方向相應的箭頭鍵。例如,向上箭頭鍵可讓圓形的平面對齊藍軸。如需詳細資訊,請參考繪製矩形或正方形中的表格。測量方塊會改為顯示圓形的半徑。您可以現在輸入半徑值,或是在繪製完圓形之後立即輸入。
  4. 從中心點將游標向外移動,以定義圓形的半徑。移動游標時,測量方塊會動態顯示半徑值。可隨時按下 Esc 重新開始。
  5. 按一下即可完成繪製圓形。SketchUp 會建立圓形的表面,如圖所示。
  6. (選擇性) 在您選取另一個工具或繪製新的圓形之前,都可以使用測量方塊來變更圓形的半徑或是邊的數量,方法如下:
    • 如果要變更邊的數量:請輸入一個數字和字母 S (例如,輸入 5s 即代表 5 個邊,或 42s 即代表 42 個邊)。接著按下 Enter
    • 如果要變更邊的數量:請輸入一個數字和字母 S (例如,輸入 5s 即代表 5 個邊,或 42s 即代表 42 個邊)。接著按下 Enter。或者,您也可以在按下 +- 的同時,按住 Ctrl 鍵 (Microsoft Windows) 或 Option 鍵 (macOS),來分別增減邊的數量。如果使用的是加拿大法語鍵盤,按住 Ctrl 鍵 (Microsoft Windows) 和 +/= 鍵即可增加線段數量。如果是使用 macOS,按下 Command= 即可增加線段,按下 - 則可以減少線段。
    • 如何變更半徑:輸入一個數字和一個單位 (如有需要),例如 6”8’34cm7m。接著按下 EnterReturn
      提示:實體資訊對話方塊提供了很方便的方式,可隨時編輯邊和半徑值。如需詳細資訊,請參閱本文後半段的編輯形狀
如果要繪製橢圓形或蛋形,請按照以下步驟操作:
  1. 圓形工具繪製圓形。
  2. 選取比例工具 ()。
  3. 按一下圓形。圓形周圍會顯示有八個綠色掣點的週框方塊。
  4. 按一下其中一個中間的掣點 (不是角落的掣點),並且移動滑鼠即可將圓形拉成橢圓形,如下所示。
  5. 完成縮放圓形後再按一下即可。
繪製多邊形
您可以用多邊形工具製作多邊形實體。(當然囉。)不過,接下來會先說明幾件您可能還不知道的多邊形特點,瞭解後有助於更順利地繪製多邊形:
  • 在 SketchUp 中,多邊形有半徑和 3 個以上的邊。因此多邊形的大小是從中心點開始測量,邊的數量則會決定多邊形的類型。五邊形有 5 個邊;八邊形有 8 個邊。
  • 多邊形實體會做為單一線條使用,可供定義表面邊緣,也能分割表面。選取多邊形的其中一邊就等於選取整個多邊形。
  • SketchUp 推論引擎會將多邊形的每一個邊詮釋為線段。當您將游標移到多邊形上,會看到端點、中點和點到點的推論。
  • 您可以在表面上繪製多邊形,或是和現有的幾何體分隔。
請按照以下步驟繪製多邊形:
  1. 在工具列選取多邊形工具 ()。游標會變更為帶有多邊形的鉛筆。測量方塊會顯示當前邊的數量。如果要變更多邊形邊的數量,您可以現在輸入數字,或是等到繪製完成後再輸入。
  2. 按一下以設定多邊形的中心點。測量方塊變更為顯示半徑。您可以現在輸入半徑值,或是在繪製完多邊形之後立即輸入。
  3. 按一下以設定多邊形的中心點。若要讓多邊形的平面與特定繪製軸線或其他幾何體對齊,請按下與所需對齊方向相應的箭頭鍵。例如,向上箭頭會將多邊形的平面對齊藍軸。如需詳細資訊,請參考先前繪製矩形或正方形中的表格。測量方塊會改為顯示半徑。您可以現在輸入半徑值,或是在繪製完多邊形之後立即輸入。
  4. 從中心點將游標向外移動,以定義多邊形的半徑。移動游標時,測量方塊會動態顯示半徑值。如果要指定半徑,請輸入值並按下 Enter。您也可以隨時按下 Esc 重新開始。
  5. 再次按一下即可完成多邊形。這裡有個 5 邊多邊形。
  6. (選擇性) 在選取另一個工具或繪製新的多邊形之前,都可以使用測量方塊來變更半徑或是邊的數量,方法如下:
    提示:儘管多邊形工具和圓形工具的使用方法類似,在您將圓形或多邊形推/拉成 3D 形狀時,兩種工具之間的差異就很明顯。圓形的邊緣看起來平滑,多邊形的邊緣則會有明顯的邊,如下所示。
在此實際操作影片中,可看到圓形和多邊形工具的使用過程。
編輯形狀
實體資訊對話方愧讓您可以在製作形狀之後,隨時變更圓形或多邊形的半徑或邊。方法如下:
  1. 在想要編輯的圓形或多邊形的邊緣 (不是表面) 上按一下右鍵。
  2. 從顯示的內容功能表中選取實體資訊,如下所示。
  3. 在實體資訊面板,按一下半徑段數方塊,變更值之後按下 Enter (Microsoft Windows) 或 Return (Mac)。按下 Enter 或 Return 後,形狀會立即反映您的變更。
SketchUp 無法讓您隨時修改矩形的寬度或長度。如果您已經選取其他工具或繪製其他的矩形,就必須要擦掉想要變更的矩形並重新繪製。如需詳細資訊,請參閱繪製矩形。或者如果不需要輸入精準的尺寸,可使用比例工具來縮放矩形。
當然不只能變更形狀的大小,也可以運用推/拉工具將 2D 形狀製作成 3D 形狀。您還可以用移動工具扭曲形狀縮放模型的全體或部份。
提示:基本形狀工具使用的是實心細線。如果要製作虛線,請參閱將虛線套用至圖層
