首先請按照您的作業系統下載安裝檔案。
您不需要刪除舊版 SketchUp,可以直接安裝新的 SketchUp 或舊版 SketchUp 的更新程式。
顯示卡與系統需求重要須知:我們建議安裝最新的顯示卡驅動程式,並且確認您的電腦是否符合我們的系統需求。
Windows 安裝操作說明:
- 以管理員身分開啟下載好的安裝程式檔案。您可能會看見安全性提示,並且需要提供 SketchUp 權限才能在電腦上進行變更(安裝)。這個步驟可能需要花一點時間,倘若看似沒有任何反應,請耐心等候。
- 安裝視窗開啟後,會出現變更應用程式語言及另選安裝目錄的選項。按一下安裝後,安裝程式會顯示一個進度列。提示:您可以選擇任何位置,但我們建議將 SketchUp 安裝在 C:\ 磁碟,不要更動。
- 出現「SketchUp 2021 安裝完畢!」這則訊息後,您可以按一下視窗中的 SketchUp 圖示,立即啟動 SketchUp,也可以按一下「結束」,關閉應用程式。
建議您在安裝完畢後重新啟動電腦。
MacOS 安裝操作說明:
務必以具有管理權限的使用者身分登入電腦。
- 關閉原有的任何舊版 SketchUp、Layout 及 StyleBuilder。 提示:也建議您移除 Dock 中所有的舊版 SketchUp 圖示(在 Dock 圖示上按一下滑鼠右鍵 > 選項 > 自 Dock 移除),避免版本混淆。
- 找到安裝程式檔案並連按兩下(是 DMG 檔案,可能儲存在「下載」資料夾中)。隨即會掛載安裝程式磁碟機,然後開啟一個標註著 SketchUp 圖示的視窗。
- 將 SketchUp 圖示拖放在「應用程式」資料夾中,即可將應用程式複製到電腦上。
- 複製檔案時會出現一個進度列,複製完畢後,「應用程式」之下就會出現一個新的SketchUp 資料夾。
- 如欲啟動 SketchUp,請依序進入 SketchUp 資料夾,然後連按兩下 SketchUp 圖示。
- 第一次啟動軟體時,您可能會看見一則安全性訊息,若是如此,請按一下開啟。
- 現在請關閉安裝程式視窗,然後將桌面上的「磁碟映像檔」磁碟機圖示拖曳到資源回收桶中,將圖示刪除。請注意,這個圖示並非 SketchUp 應用程式。
建議您在安裝完畢後重新啟動電腦。
維護修訂版相關須知:已安裝主要版本者才需安裝更新程式。維修版本可用時,您會在 SketchUp 中看見下載並安裝此更新的訊息。安裝檔案下載完成後,點兩下安裝檔案,並遵循指示進行操作。將更新檔案安裝在現有版本中,是保存您的設定與偏好設定的最佳方式。
安裝更新程式
SketchUp Desktop 是用戶端應用程式,因此需定期更新,這是為了增加新功能或排除任何已知錯誤或問題。請放心,您不需要時時留意這些變更,交給我們就行了!SketchUp 會定期在啟動後與我們的伺服器連線檢查,確認您使用的是否為最新版本。如有新版可供安裝,您會收到通知:
收到通知後,您可以查看版本須知並瞭解最新更新內容、選擇「略過」當期更新且不再繼續收到與當期更新相關的通知、先不更新但選擇稍後再收到通知,或者,您也可以選擇下載並安裝更新程式。有時候,選擇下載並安裝更新程式的可能性最大。
在您按下「下載並安裝」後,SketchUp 會連線到我們的伺服器並下載最新版的安裝程式。您可以監控下載進度,並按自己的意願再次閱讀版本須知,或者稍後再閱讀。下載完畢後,按一下「繼續」即可安裝最新版本。
如需瞭解其他任何安裝操作說明,請參考上方相關章節的內容。
後續步驟:請繼續參閱開啟並啟動 SketchUp 這篇文章!
