测量角度和距离以精确建模
是什么将实体施工和设计与 M.C.Escher 的视错觉区分开来?是精确的尺寸。
在 SketchUp 中,可以使用“卷尺”、“量角器”等工具和测量方框来实现精确建模:
  • 借助卷尺工具(),您可以测量距离,并设置精确的引导线或引导点。
    注意:引导线引导点为临时虚线,用于引导精确绘制。它们不会干扰规则的几何形状。
  • 有了量角器工具(),您可以测量角度,并设置精确的角度引导线。
  • 在 SketchUp 中使用几乎任何工具时,测量方框都在等待接受一个精确值。
除了这些工具之外,您还可以将本文中的技巧与一些数学方法结合起来,以准确估计建筑物的高度。
测量距离
卷尺工具可以测量距离,创建引导线或显示沿轴线的坐标。您可在 SketchUp 界面的以下位置找到卷尺工具
  • “开始”工具栏
  • “施工”工具栏
  • “大工具集”工具栏
  • 菜单栏上的“工具”菜单
  • 工具面板 (macOS)
提示:选择“卷尺”工具后,您可以浏览线的长度或某个面的面积。将“卷尺”光标悬停在一条线或一个面上,就可以在测量方框中看到距离或面积。
要测量几何形状或设置引导线,请遵循以下步骤:
注意:有一条很好的规则,值得牢记心中:您可以使用端点来创建引导,也可以使用中点、线或面来创建引导线
  1. 选择卷尺工具()或按 T 键。
    注意:卷尺工具默认设置为在测量时创建引导线和引导点。当处于引导创建模式()时,“卷尺”光标旁边会出现一个加号。如果您只想在两点之间测量而不创建引导线,则可以按 Ctrl (Microsoft Windows) 或 Option (macOS)。在这种模式下,“卷尺”工具旁边的加号会消失。此模式将一直持续到您切换工具为止。
  2. 单击测量的起始点。如果您需要选择终止点或中点,SketchUp 推导引擎将帮助您找到它。若要创建引导线,请单击需要与引导线平行的一条线。
  3. 沿着测量的方向移动光标。移动鼠标时,将从起始点延伸出一条临时的卷尺线,且两端带有箭头。
    提示:以下一些技巧可帮助您在 3D 空间中移动“卷尺”光标:
    • 当卷尺线与任何轴平行时,它会改变颜色以匹配轴线的颜色。在本图中,您可以看到卷尺与红色轴对齐。
    • 测量时按住方向按钮以锁定轴。向上箭头锁定蓝色轴,向左箭头锁定绿色轴,向右箭头锁定红色轴。
    • 测量方框将动态显示卷尺的长度。
  4. 您可以按 Esc 重新开始。
  5. (可选)按 Ctrl (Microsoft Windows) 或 Option (macOS) 创建引导线。“卷尺”光标旁边会出现一个加号()。
  6. 单击测量的终止点。测量方框中将显示距离起始点的距离。如果您在上一步中按下 Ctrl,一条引导线将显示为延伸至无限 3D 空间(至少在您的模型中)的虚线。在下图中,引导线标记了距内墙 3 英尺的距离。(有关在模型中标记距离的信息,请参阅“为模型添加文本”。)
  7. (可选)若要将引导线从起始点精确移动一段距离,请输入数字和单位,然后按 Enter
注意:如果您在没有创建引导线的情况下测量距离,然后输入值,SketchUp 会询问您是否要调整模型大小。有关详细信息,请参阅“缩放模型或模型部分”。
提示:从终止点推导测量并创建引导线时,SketchUp 会创建一个引导点,如图所示。引导点是长度有限的虚线,而引导线是无限长的。
测量角度
当您想要在模型的其他地方复制某个角度或创建计划时(例如在木工项目中),请测量该角度。若要测量角度或创建角度引导线,请使用量角器工具。
您可以在 SketchUp 界面的几个不同地方找到量角器工具 ():
  • “施工”工具栏
  • “大工具集”工具栏
  • 工具菜单
  • 工具面板 (macOS)
在本视频中,您将看到如何使用量角器工具测量角度和设置引导线。有关引导您完成该过程的具体步骤,请阅读本节的其余部分。
若要测量角度并创建一条角度引导线,请遵循以下步骤:
  1. 选择“量角器”工具(),此时光标将变为量角器。中心点固定在光标上。
  2. 单击此处可设置要测量角度的顶点。(请参阅图中的插图 1。)如果需要锁定方向,请在单击之前按住 Shift 键。
    提示:按住 Shift 键来锁定/限制旋转平面时,可以按 Alt (Microsoft Windows) 或 Command (macOS) 来释放推导平面的量角器。量角器的角度将保持原始平面的角度,但现在您可以移动量角器来推导其他几何体。
  3. 单击您想要测量的角度的起点。(请参阅图中的插图 2。)
    提示:您可以单击顶点,并从顶点拖动到第一个点来确定旋转轴。如果您需要在非红色、绿色或蓝色平面上的轴上旋转,这将特别有用。您可以随时按 Esc 重新开始。
  4. 移动光标来测量角度。(请参阅图中的插图 3。)
    提示:以下一些技巧可帮助您寻找正确的角度尺寸:
    • 移动光标时,测量方框中将动态显示角度大小。
    • 当光标靠近量角器时,角度将贴齐量角器的刻度线,该刻度线表示 15 度的增量。当光标距离量角器中心更远时,可以更精确地测量角度。
  5. 单击设置一条角度引导线。
  6. (可选)输入一个值,然后按 Enter 修改引导线(相对于起始线)的角度。您可以输入一个十进制值(例如 34.1),或者一个斜率(例如 1:6)。在做出另一个选择或选择另一个命令之前,可以任意多次修改该值。
注意: SketchUp 最多可处理 0.1 度的角度精度。
编辑引导线
若要重新定位引导线或引导点,您可以移动或旋转它。有关详细信息,请参阅“移动实体”及“翻转和旋转”。
注意:您不能调整引导线的大小,因为它的长度是无限的。
隐藏和擦除引导线
引导线通常在构建模型的某一部分时作为临时辅助而创建。在模型中保留太多引导线会降低 SketchUp 的推导精度和显示性能,因此您可能希望在工作时隐藏引导线,或在您完成 3D 模型后删除所有的引导线。
若要隐藏引导线,可以采用以下两种方法:
  • 使用“选择”工具(),选中一条或多条引导线,然后选择“编辑 > 隐藏”。
  • 右键单击选定的一条或多条引导线后,从出现的菜单中选择“隐藏”,如图所示。
要让隐藏的引导线再次可见,请选择“编辑 > 取消隐藏”,然后从“取消隐藏”子菜单中选择一个选项。
删除引导线会将其全部删除,再也无法恢复。以下是删除引导线的一些方法:
  • 使用“选择”工具(),选中一条或多条引导线,然后选择“编辑 > 删除”。
  • 右键单击一条引导线后,从出现的菜单中选择“擦除”。
  • 使用“橡皮擦”工具单击引导线()。
  • 选择“编辑 > 删除引导线”,删除当前上下文中的所有引导线。
准确估算建筑物高度
如果您不知道正在尝试建模的当前建筑的高度,可以使用以下一些技巧来做出有根据的猜测:
  • 计算重复的单元。
  • 与已知高度的物体合照
  • 使用三角函数。
当您准备将建筑物的轮廓线拉伸到正确的高度时,请选择“相机 > 标准视图 > Iso”,确保您处于 ISO 视图中。然后使用“推/拉”工具()将建筑物拉伸为 3D 形状,并输入建筑物的确切高度。
方法 1:计算重复的单元
通常,建筑物是用砖、砌块或其他模块化的建筑材料建造的。测量单个单元的高度,计算立面上的单元总数,然后相乘得出近似的总体高度。
此方法也适用于整个建筑层次。如果您可以在立面上测量单个楼层,则可以乘以总楼层数来得到一个大致的测量结果。
方法 2:与已知高度的物体合照
在为您计划建模的建筑物拍照时,请将已知高度的事物(或某人)一同拍进照片中。
提示:以下是使用此方法估算建筑物高度的一些建议:
  • 一把米尺或者一个人即可。
  • 把您的“已知量”尽可能地放在靠近建筑物的地方,以保证准确性。
  • 从尽可能远的地方拍摄照片,以减少垂直失真。
您可以使用照片编辑程序根据照片中包含的物体(或人)来估算建筑物的高度。
方法3:使用一些简单的三角函数
通过一些简单的测量,即可在一定精度范围内估算出高度。请看下图。您只需要了解:
  1. 您与建筑物的距离
  2. 您眼睛的高度
  3. 地面与建筑物顶部之间的角度
使用以下公式计算建筑物的高度:
高度 =(tan(角度)x 距离)+ 眼睛高度
例如,假定建筑物距离为 25 米,角度为 37 度,眼睛高度为 1.75 米,则公式为:
高度 = tan(37) x 25m + 1.75m<br>
= 0.75355 x 25m + 1.75m<br>
= 20.6m
注意:在计算器上,tan 按钮可计算角度的正切值。
测量方框快速参考
在本节中,您会发现列出了测量方框所有可接受值的表格,具体取决于您所使用的工具。请记住,使用工具后,您只需输入值,并按 Enter 即可。您无需单击测量方框。另外,在您对模型进行其他修改或选择其他工具之前,您可以继续输入修改操作的值。
指定度量单位
下表介绍了如何指定度量单位。如果您没有指定单位,SketchUp 会使用模板中的单位。若要查看或修改默认单位,请选择“窗口 > 模型信息”,然后在左侧边栏中选择“单位”。
单位 指定方式 示例
英寸 数字 + “ 10”
英尺 数字 + ’ 10’
毫米 数字 + mm 10mm
厘米 数字 + cm 10cm
数字 + m 10m
创建阵列
阵列将几何形状排列成一条线(线性阵列)或围绕一个点排列(径向阵列)。当您使用“移动”工具或“旋转”工具复制几何图形时,将创建一个阵列。下表介绍了创建阵列时可以使用的所有修饰符。
阵列类型 指定方式 示例 间距
外部阵列 数字 + x 3x 与原始副本和初始副本的距离相等
外部阵列 数字 + * 3* 与原始副本和初始副本的距离相等
内部阵列 数字 + / 3/ 与原始副本和初始副本之间的距离相等
输入特定工具的测量值
使用工具后,您可以立即输入精确值,这些值将显示在测量方框中。您可以输入的值取决于使用的工具。
注意:列表分隔符的确切格式可能会有所不同,这取决于您计算机的“区域设置”。对于欧洲用户,列表分隔符可能是分号而不是逗号。
下面的链接指向介绍每项工具的可接受值和修饰符的文章:
