保存、打开和下载模型
SketchUp for Web 中,您的模型将保存并存储于 Trimble Connect 中,这是一项基于 Web 的存储和协作服务。这与 SketchUp 桌面版不同,但使用 Trimble Connect 作为基于 Web 的文件系统(与计算机中的文件系统相反)有几大优势。以下是在 SketchUp for Web 和 Trimble Connect 之间管理文件的方式:
保存文件
创建新模型后,首先您需要做的是将其保存到 Trimble Connect 中。请按照以下步骤操作:
  1. 创建新模型后,单击“无标题”文件名或屏幕左上方的“保存”命令。无论使用哪种方式,都会打开 Trimble Connect 对话框。
    在 SketchUp for Web 中打开模型
  2. 在 Trimble Connect 对话框中,首先选择一个项目来保存您的模型。在免费订阅的情况下,您可以访问一个名为“SketchUp”的项目。在付费订阅的情况下,您可以在 web.connect.trimble.com 上创建更多项目。在项目中,您可以单击“添加文件夹”按钮来组织您在项目中的工作。
  3. 当您在 Trimble Connect 中选好位置后,单击“保存于此处”按钮。
  4. 在 SketchUp for Web 中保存模型
现在,若您继续建模,SketchUp for Web 会每隔几分钟自动保存您的模型。您也可以通过单击屏幕左上方的“保存”命令来触发手动保存。在关闭 SketchUp 之前,最好进行手动保存。
免费订阅用户可访问 SketchUp for WebTrimble Connect Personal,这项免费服务可为您提供一个项目文件夹、10 GB 的项目文件存储空间,并可最多邀请 5 人参与项目协作。SketchUp 付费订阅用户则会升级至 Trimble Connect Business,该服务提供的存储空间、项目数以及协作人数均不受限制。
打开文件及最近处理的文件
启动 SketchUp for Web 后,您可以选择从“主页”选项卡(使用“打开”按钮或选择最近处理的文件)或“Trimble Connect”选项卡打开模型。建模时,您可以返回至“主页”选项卡或“Trimble Connect”选项卡,方法是单击屏幕左上角的三横线菜单图标。您也可以在“文件”操作菜单中选择“打开”命令 (在 SketchUp for Web 中打开模型)。
提示:您也可以在“主页”选项卡中打开存储在本地计算机上的 SKP 模型文件
最近处理的文件
如果您选择打开最近处理的文件(即您最近在 SketchUp for Web 中打开或保存的模型),只需在“主页”选项卡中双击其图标(或单击其文件名)。这可能是继续处理已保存在 Trimble Connect 中的模型的最快方法。
在 SketchUp for Web 中查看最近处理的文件
实际上,您最近处理的文件已缓存(或存储)在 SketchUp for Web 使用的浏览器中。如果您清除浏览器缓存,则在使用其他浏览器或其他设备时,将不会看到您最近处理的文件。如果发生这种情况,也别担心,使用“Trimble Connect”选项卡即可找到并打开您的文件。
从 Trimble Connect 中打开文件
当您选择从 Trimble Connect 中打开文件时,您需要导航至保存文件的项目(如果您是免费订阅用户,则可能在 SketchUp 文件夹),然后再找到您的文件。此时只需双击其图标或单击其文件名。
如果您的项目中存储了很多文件,您可以将默认的缩略图视图切换为列表视图 ()。在列表视图下,您可以按名称、最后修改日期或文件大小来对文件进行排序。这可以让您更快地在大项目中找到目标文件。
在列表视图或缩略图视图中,每个模型都有一个文件选项菜单。在该菜单中,您可以选择打开文件、删除文件、查看文件详细信息或查看修订历史记录。这些选项也可通过“主页”选项卡访问。
Trimble Connect 中的文件选项
修订历史记录
每次当您手动保存模型时,或每次当 SketchUp for Web 执行自动保存操作时,都会有新版本的模型(也叫修订版)被发送给 Trimble Connect。因此,实际上,有一个备份文件可供您随时恢复模型。当您的模型发生损坏,或添加的几何体或组件导致您的模型难以运行,亦或您想恢复到更早、更简单的模型版本时,此功能将非常有用。操作方法如下:
要访问某个模型的修订历史记录,请通过“主页”选项卡(如果是最近访问的文件)或在 Trimble Connect 中导航至该模型。打开文件选项菜单(三点图标),然后单击“历史记录”。此时,屏幕右侧会显示文件的修订列表。
模型的修订历史记录
将鼠标悬停在某个修订版之上时,您将看到一个操作按钮:打开修订版
如果选择打开某个修订版,则文件的这个旧版本将加载到建模器中。在此状态下,您对此旧版本中所做的任何更改都是暂时的,直至您选择保存您的进度。在查看修订版时,您可以使用“保存”或“另存为”命令将修订版保存为原始模型的副本(使用其他名称)。
提示:如果使用与原始文件相同的名称,则能快速恢复修订版。模型将保留完整的修订历史记录,包括在单击保存之前保存的最新版本。
此外,您也可以选择使用建模窗口左侧所示蓝色状态标志中的“恢复”命令来恢复修订版。
从修订历史记录中恢复模型
自动保存和临时备份文件
在 SketchUp for Web 中,有多种机制可确保您的建模工作不受文件损坏、浏览器崩溃或互联网连接等问题的影响。
自动保存
默认情况下,SketchUp for Web 每隔五分钟会自动保存您的建模进度。如果您留意左上方的“保存”按钮,您会注意到这种自动保存行为。自动保存时,您的文件将以两种重要方式进行保存:第一种,将临时的本地备份文件保存到 Web 浏览器缓存中。第二种,如果您已将模型存到 Trimble Connect 中,则自动保存会将文件作为新版本发送给 Connect。(手动单击“保存”命令时也是如此)。
临时备份文件
恢复未保存的模型
除了更新 Trimble Connect 文件记录,自动保存还会更新 Web 浏览器缓存中的临时备份文件。因此,如果您还未将模型保存到 Trimble Connect 中,则您的建模进度会在第一次自动保存后保存到此临时备份文件中。不过,您最好还是在开始建模后手动保存文件。
如果在未保存的情况下退出 SketchUp for Web 或 Web 浏览器发生崩溃,则在下一次打开 SketchUp 时,该应用将提示您发现已恢复文件,并让您选择是否打开这个最新保存的临时备份文件。
同样,如果您在建模时遇到互联网连接中断,并在恢复连接前关闭了 SketchUp for Web,则系统仍会提示您恢复备份文件。如果您在使用 SketchUp 过程中发现连接中断,最好下载模型进行备份。
如果系统提示您加载恢复的文件,则加载后的模型将不会与您保存在 Trimble Connect 中的文件相关联。如果您想恢复进度,请使用“另存为”命令覆盖您在 Trimble Connect 中保存的文件。当您不确定如何处理已恢复的文件时,您始终可以通过 Trimble Connect 修订历史记录访问最新保存的版本。
从本地计算机打开和下载文件
如果您更倾向于使用存储在本地计算机的 SketchUp 文件,SketchUp for Web 就能帮助您实现。
打开本地文件
要打开存储在本地计算机的 SketchUp 模型,请按照以下步骤操作:
  1. 转到“主页”选项卡,方法是单击屏幕左上角的三横线菜单图标。(此外,“主页”选项卡也是启动 SketchUp for Web 时加载的第一个界面)。
  2. 单击“打开”按钮,然后选择“我的电脑”。
  3. 浏览并选择目标文件。单击“打开”。
使用此方法时,您的模型将作为临时文件加载到 SketchUp for Web 中。在单击“保存”之前,您的文件不会上传到 Trimble Connect 中。如果您不想将您的模型保存在 Connect 中,请按照以下说明将模型下载回您的设备。
提示:添加模型的另一种方法是转到“Trimble Connect”选项卡,然后直接从本地计算机拖放文件。您也可以使用“添加模型”按钮。无论使用哪种方法,您的文件都会上传并显示为选中状态。此后,有关该文件的所有建模进度都将保存在 Trimble Connect 中。您可以随时将文件下载回您的设备。
下载文件
如果您需要 SketchUp 文件的副本,或者想在本地保存和存储文件,您可以随时将您正在使用的模型下载到本地。请按照以下步骤操作:
  1. 确保要下载的模型已加载到建模窗口中。
  2. 打开屏幕顶部的文件操作菜单。
  3. 选择“下载”命令。系统会提示您选择要下载的 SKP 版本。如果您打算将模型重新上传至 SketchUp for Web,您可以选择任何版本。如果您想在 SketchUp 桌面版中使用文件,则需要选择与该桌面版对应的文件版本。
  4. 单击“确定”以下载模型。
