首先,下载适用于您操作系统的安装文件。
在安装新的 SketchUp 或更新现有 SketchUp 版本之前,无需删除 SketchUp 的先前版本。
有关图形卡和系统要求的重要说明:我们建议您为图形卡安装最新的驱动程序,并检查计算机是否符合我们的系统要求。
Windows安装说明:
- 以管理员身份打开下载的安装程序文件。您可能需要查看安全提示并授予 SketchUp 权限才能在计算机上进行更改(安装)。此步骤可能需要一段时间,如果看似没有进展,请耐心等待。
- 安装窗口打开时,您可以选择更改应用程序语言并选择其他安装目录。单击安装,安装程序将显示进度条。提示:尽管可以选择任何位置,但我们建议将 SketchUp 安装在 C:\ 驱动器中。
- 一旦看到“SketchUp 2021 准备就绪!”的消息,您可以单击窗口中的 SketchUp 图标以立即启动 SketchUp,或单击“完成”以关闭安装程序。
安装完成后,您可能需要重新启动计算机。
MacOS 安装说明
确保您以具有管理员权限的用户身份登录到计算机。
- 关闭任何现有的 SketchUp、Layout 和 StyleBuilder 应用程序版本。 提示:您可能还需要从先前版本的程序坞中删除任何现有的 SketchUp 图标(右键单击程序坞图标 > 选项 > 从程序坞中删除),以避免版本混淆。
- 找到并双击安装程序文件(DMG 文件,可能您的在“下载”文件夹中)。这将安装安装程序驱动器,并打开一个带有 SketchUp 图标的窗口。
- 将 SketchUp 图标拖放到“应用程序”文件夹中,以将应用程序复制到您的计算机。
- 复制文件时,您将看到一个进度条,复制完成后,“应用程序”文件夹中将出现一个新的 SketchUp 文件夹。
- 要启动 SketchUp,请将导航至 SketchUp 文件夹,然后双击SketchUp 图标。
- 首次启动该软件时,系统可能会提示安全消息,如果是,请单击打开。
- 现在,关闭安装程序窗口并将磁盘映像驱动器图标从桌面拖到垃圾桶中,将其删除。注意,此图标不是SketchUp 应用程序。
安装完成后,您可能需要重新启动计算机。
关于维护版本的说明:更新应覆盖安装在已有的主版本上。维护版本可用时,您将在 SketchUp 中看到消息,以便下载并安装此更新。安装程序下载完成后,双击安装文件并按说明进行操作。在现有版本上安装更新是保留设置和偏好设置的最佳方法。
安装更新
SketchUp Desktop 是一种客户端应用程序,需要定期进行更新以添加新功能或解决出现的任何错误或问题。不用担心,您不必留意这些变更,我们会帮助您完成!在启动期间,SketchUp 会定期与我们的服务器进行核对,以确保您的版本是最新的。如果有新版本可用,您将收到通知:
您可以通过此通知;查看本次最新更新的版本说明、选择“跳过”更新并避免该特定版本的未来通知、通过告诉我们稍后提醒您推迟更新选项,或选择”下载并安装“更新。有时,您很可能最终选择”下载并安装“更新。
点击“下载并安装”后,SketchUp 将连接到我们的服务器并下载最新的安装程序。您可以监视下载过程,并可以根据需要再次阅读版本说明或稍后阅读。下载完成后,通过单击“继续”安装最新版本。
有关任何进一步的安装说明,请参考上文中的相应部分。
后续步骤:继续阅读“打开和激活 SketchUp”文章!
