형상 선택
툴 선택(툴 선택)은 SketchUp의 다른 툴 또는 명령으로 수정하려는 엔티티를 지정합니다. 선의 길이를 변경하려면 먼저 선을 선택하십시오. 상자를 확장하려면 먼저 해당 상자를 선택하십시오. 선과 상자를 이동하려면 선택 세트라고 하는 항목을 작성하여 둘 다 선택하는 것으로 시작합니다.
여기에서는 SketchUp에서 툴 선택을 찾을 수 있습니다.
  • 시작하기 툴바(여기에 표시됨), 대형 툴 세트 툴바, 프린시펄 툴바(Microsoft Windows)
  • 툴 팔레트(macOS)
  • 툴 메뉴
시작하기 툴바
팁: 툴 선택은 SketchUp에서의 3D 모델링에 매우 중요하므로, 편리하게 키보드에 있는 툴 선택 단축키를 사용할 수도 있습니다. 스페이스바를 누르면 툴 선택이 활성화됩니다.
단일 엔티티 선택
단일 엔티티를 선택하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 선택을 활성화합니다(툴 선택). 커서가 화살표로 변경됩니다.
  2. 엔티티를 클릭합니다. 여기에 표시된 소파 쿠션과 같이, 모서리, 면 또는 컴포넌트 등 무엇을 선택하든 강조표시됩니다.
쿠션이 선택되었습니다
처음에 제대로 선택되지 않으면 다시 시도해 보십시오. 아무 것도 선택하지 않으려면 그리기 창에서 빈 공간을 클릭하십시오.
여러 엔티티 선택
둘 이상의 항목을 선택해야 하는 경우, SketchUp은 몇 가지 선택 옵션을 제공합니다. 비디오를 보면 이러한 옵션들이 어떻게 작동하고 복잡한 선택을 쉽고 빠르게 선택할 수 있는 요령을 배울 수 있습니다. 또는 계속 읽으면서 여러 엔티티를 선택하는 방법을 확인하십시오.
팁: 활성화된 툴에 관계없이 메뉴 표시줄에서 편집 > 모두 선택을 선택하거나 Ctrl+A(Microsoft Windows) 또는 Command+A(macOS)를 눌러 모델의 모든 항목을 선택할 수 있습니다.
아무것도 선택하지 않았는지 확인하려면 편집 > 모두 선택 취소를 선택하고 Ctrl+T(Microsoft Windows) 또는 Shift+Command+A(macOS)를 누르거나 그리기 영역에서 빈 공간을 누르십시오.
툴 선택이 활성화된 경우 다음 방법 중 하나로 여러 개의 엔티티를 선택할 수 있습니다.
  • 선택 상자를 클릭하고 드래그합니다. 툴 선택이 활성화된 상태에서 클릭하고 드래그하여 선택하려는 항목 주위에 임시 상자를 만듭니다. 마우스 버튼을 놓으면 항목이 선택됩니다. 마우스를 클릭하여 왼쪽으로 드래그하면(교차 선택) 상자 안의 전체 또는 부분이 선택됩니다. 오른쪽으로 끌면(창 선택, 그림에 표시) 상자 안에 있는 항목만 선택됩니다. 예를 들어, 두 번째 항목 일부가 창 선택 상자 안에 있는 경우에도 빨간색 쿠션 하나만 선택하는 방법을 알 수 있습니다.
    창 선택
  • 두 번 또는 세 번 클릭합니다. 클릭하는 항목에 따라 모서리와 면의 조합을 선택할 수 있습니다. 다음 표에서는 사용자의 옵션에 대해 간략하게 설명합니다.
    다음 작업 실행... ... 다음 항목 선택
    면을 두 번 클릭면 및 모든 테두리 모서리(1)
    모서리 두 번 클릭모서리 및 연결된 면(2)
    엔티티를 세 번 클릭연결된 모든 엔티티. 예를 들어, 큐브에서 면을 세 번 클릭하면 전체 큐브가 선택됩니다. (3)
    면 또는 모서리를 두 번 클릭합니다. 엔티티를 선택하려면 세 번 클릭합니다.
  • 컨텍스트에서 모서리를 클릭합니다. 컨텍스트에서 모서리를 클릭하면 다음 옵션의 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.
    • 선택 > 연결된 면은 선택한 엔티티에 연결된 모든 면을 선택합니다.
    • 선택 > 연결된 모든 항목은 선택한 엔티티에 연결된 모든 엔티티를 선택합니다. (결과는 엔티티를 세 번 클릭하는 것과 동일합니다.)
    • 선택 > 동일한 레이어의 모든 항목은 선택한 엔티티와 동일한 레이어의 모든 엔티티를 선택합니다. 모델에 레이어가 없는 경우 결과는 세 번 클릭과 동일합니다.
  • 컨텍스트에서 면을 클릭합니다. 컨텍스트에서 면을 클릭하면 컨텍스트에서 모서리를 클릭할 때 나타나는 모든 옵션과 두 개의 다른 옵션이 포함된 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.
    • 선택 > 테두리 모서리는 선택한 면의 모든 테두리 모서리를 선택합니다.
    • 선택 > 동일한 재료의 모든 항목은 선택한 면과 동일한 재료의 모든 엔티티를 선택합니다. 예를 들어 벽돌 재료나 빨간색 페인트로 칠해진 모든 면을 선택하고 재료를 다른 것으로 변경하려는 경우에 이 방법을 사용하면 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
선택 세트에 추가 및 제거
여러 개의 엔티티를 선택할 때 필요한 엔티티를 놓치지 않고 쉽게 잡을 수 있습니다. 선택 세트에서 엔티티를 추가하거나 제거하려면 툴 선택이 활성화되었는지 확인한 후 다음 표의 키보드 수정자를 사용하여 선택을 조정하십시오. 예를 들어, 여기에 표시된 대로 두 빨간색 쿠션을 모두 선택하려면 쿠션 하나를 선택한 다음 Ctrl 키를 누른 상태에서 다른 쿠션을 선택합니다.
두 개의 엔티티가 선택되었습니다.
팁: 수정자 키를 활성화하면 툴 선택의 커서가 화살표 옆에 더하기 또는 빼기 부호(수정자 키가 선택된 경우의 툴 선택 커서)를 표시합니다.
다음을 실행하려면... 다음 키를 계속 누름 함께 실행. . .
선택 세트에 한 번에 하나의 엔티티를 추가합니다 Ctrl(Microsoft Windows) 또는 Option(macOS) 선택되지 않은 엔티티 클릭
엔티티의 선택 상태를 변경합니다. (선택되지 않은 엔티티 선택 또는 선택한 엔티티 지우기)Shift 엔티티 클릭
선택 세트에서 제거 Shift+Ctrl(Microsoft Windows) 또는 Shift+Option(macOS) 선택한 엔티티 클릭
팁: 동일한 항목 그룹을 신속하게 다시 선택하는 임시 방법이 필요한 경우 선택을 그룹으로 전환하십시오. 그룹 만들기에 대한 자세한 내용은 모델 구성을 참조하십시오.
선택 반전
선택사항을 변경하면 나무에서 잎을 제거하는 것과 같이 복잡한 편집을 단순화할 수 있습니다. 이 예제에서는 몸통과 가지를 선택한 다음 선택을 반전시켜 모든 잎을 선택합니다.
선택을 반전하려면 초기 선택을 한 다음 Ctrl+Shift+I를 누릅니다.
선택을 반전하려면 초기 선택을 한 다음 Command+Shift+I를 누릅니다.
또는 메뉴 표시줄에서 편집 > 선택 반전을 선택할 수 있습니다.
