모델에 대한 각도 및 거리 정밀 측정
견고한 건축 및 설계와 M.C. Escher의 착시를 구분하는 것은 무엇일까요? 바로 정확한 측정입니다.
SketchUp에서는 줄자 툴, 각도기 툴, 측정 상자를 사용하여 정확하게 모델링할 수 있습니다.
  • 줄자 툴()을 사용하면 거리를 측정하고 정확한 안내선 또는 안내 지점을 설정할 수 있습니다.
    참고: 안내선안내 지점은 정확한 그리기를 위한 가이드로 사용되는 임시 점선입니다. 일반 형상을 방해하지 않습니다.
  • 각도기 툴()을 사용하면 각도를 측정하고 정확한 각도 안내선을 설정할 수 있습니다.
  • SketchUp에서 툴을 사용하는 동안 거의 모든 경우에 활성화되어 있는 측정 상자에 정확한 값을 입력할 수 있습니다.
이러한 툴 외에도 이 문서의 팁을 약간의 수학과 결합하면 건물 높이를 정확하게 추정할 수 있습니다.
거리 측정
줄자 툴을 사용하면 거리를 측정하고, 안내선을 작성하거나 축을 따라 좌표를 표시할 수 있습니다. SketchUp 인터페이스에서 줄자 를 찾을 수 있는 위치는 다음과 같습니다.
  • 시작하기 툴바
  • 구성 툴바
  • 대형 툴 세트 툴바
  • 메뉴 표시줄의 툴 메뉴
  • 툴 팔레트(macOS)
팁: 줄자 툴을 선택한 상태에서 선의 길이나 면의 면적을 한 눈에 볼 수 있습니다. 선 또는 면 위에 줄자 커서를 올리면 측정 상자에 거리 또는 면적이 표시됩니다.
형상을 측정하거나 안내선을 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.
참고: 기억해두면 좋은 규칙을 알려드리겠습니다. 엔드포인트를 사용하여 안내 지점을 만들고, 중간점, 선 또는 면을 사용하여 안내을 만들 수 있습니다.
  1. 줄자 툴()을 선택하거나 T 키를 누릅니다.
    참고: 줄자 툴의 기본 설정은 측정 시에 안내선 및 안내 지점을 생성하는 것입니다. 가이드 생성 모드()이면 줄자 커서 옆에 더하기 부호가 표시됩니다. 가이드를 생성하지 않고 두 지점 사이를 측정하기만 하려면 Ctrl(Microsoft Windows) 또는 옵션(macOS)을 누르면 됩니다. 이 모드에서는 측정 툴 옆에 있는 더하기 부호가 사라집니다. 이 모드는 툴을 전환할 때까지 지속됩니다.
  2. 측정 시작점을 클릭합니다. 엔드포인트 또는 중간점을 선택해야 하는 경우 SketchUp 인터페이스 엔진을 사용하여 찾을 수 있습니다. 안내선을 작성하려면 안내선과 평행해야 하는 선을 클릭합니다.
  3. 커서를 측정할 방향으로 이동합니다. 마우스를 움직이면 그림과 같이 양쪽 끝에 화살표가 있는 임시 줄자 선이 시작점에서 늘어납니다.
    팁: 다음은 3D 공간에서 줄자 커서를 이동하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.
    • 줄자 선은 축에 평행할 때 축 색상과 일치하도록 색상이 변경됩니다. 그림에서는 빨간색 축에 맞춰진 줄자를 볼 수 있습니다.
    • 측정하는 중에 축을 잠그려면 방향 버튼을 길게 누릅니다. 위쪽 화살표는 파란색 축을 잠그고 왼쪽 화살표는 녹색 축을 잠그고 오른쪽 화살표는 빨간색 축을 잠급니다.
    • 측정 상자는 줄자의 길이를 동적으로 표시합니다.
  4. 다시 시작하려면 Esc를 누릅니다.
  5. (옵션) 안내선을 생성하려면 Ctrl(Microsoft Windows) 또는 옵션(macOS)을 누릅니다. 줄자 커서() 옆에 더하기 부호가 표시됩니다.
  6. 측정 엔드포인트를 클릭합니다. 시작점과의 거리가 측정 상자에 표시됩니다. 이전 단계에서 Ctrl을 누른 상태에서 안내선은 무한한 3D 공간에 도달하는 점선으로 표시됩니다(적어도 모델 내에서). 다음 그림에서 안내선은 실내 벽으로부터 3피트 거리를 표시합니다. (모델의 거리 라벨링에 대한 정보는 모델에 텍스트 추가를 참조하십시오.)
  7. (옵션) 시작점에서 정확한 거리로 안내선을 이동하려면 숫자와 단위를 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
참고: 가이드를 생성하지 않고 거리를 측정한 후 값을 입력하면, SketchUp은 모델의 크기를 조정할 것인지 묻습니다. 자세한 내용은 모델 또는 모델 일부의 배율 조정을 참조하십시오.
팁: 엔드포인트 추정에서 측정하고 가이드를 생성하면 SketchUp은 그림에 표시된 대로 안내 지점을 생성합니다. 안내 지점은 유한 점선이지만, 안내선은 무한합니다.
각도 측정
모델의 다른 위치에서 해당 각도를 복제하거나 목공 프로젝트와 같은 계획을 작성하려는 경우 각도를 측정합니다. 각도를 측정하거나 각진 안내선을 생성하려면 각도기 툴을 사용하십시오.
각도기 툴()은 SketchUp 인터페이스 여러 부분에서 찾을 수 있습니다.
  • 구성 툴바
  • 대형 툴 세트 툴바
  • 툴 메뉴
  • 툴 팔레트(macOS)
동영상에서는 각도를 측정하는 방법과 각도기 툴을 사용하여 가이드를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다. 프로세스를 따라 사용자를 안내하는 단계는 이 섹션의 나머지 부분을 읽으십시오.
각도를 측정하고 각진 안내선을 작성하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 각도기 툴()을 선택합니다. 커서가 각도기로 변경됩니다. 중심점이 커서에 고정됩니다.
  2. 측정하려는 각도의 정점을 설정하려면 클릭합니다. (그림의 콜아웃 1을 참조하십시오.) 방향을 잠궈야 하는 경우 Shift 키를 길게 누른 채 클릭합니다.
    팁: Shift 키를 길게 눌러 회전 평면을 잠그기/제한하면 Alt(Microsoft Windows) 또는 Command(macOS)를 눌러 추정된 평면에서 각도기를 해제할 수 있습니다. 각도기의 각도는 원래 평면의 각도로 유지되지만 이제 각도기를 이동하여 다른 형상을 추정할 수 있습니다.
  3. 측정하려는 각도가 시작되는 위치를 클릭합니다. (그림의 콜아웃 1을 참조하십시오.)
    팁: 정점에서 첫 번째 지점까지 클릭하여 회전 축을 정의할 수 있습니다. 이는 특히 빨간색, 초록색 또는 파란색 평면에 없는 축에서 회전해야 하는 경우에 유용합니다. 다시 시작하려면 어느 시점에서든 Esc를 누릅니다.
  4. 커서를 움직여 각도를 측정합니다. (그림의 콜아웃 1을 참조하십시오.)
    • 커서를 이동하면 각도가 측정 상자에 동적으로 표시됩니다.
    • 커서가 각도기에 가까이 있을 때, 15도 단위로 표시되는 각도가 각도기의 눈금 마크에 스냅됩니다. 커서가 각도기 중앙에서 멀어지면 더 정확한 측정 단위로 각도를 측정할 수 있습니다.
  5. 각진 안내선을 설정하려면 클릭합니다.
  6. (옵션) 안내선의 각도(시작선 기준)를 변경하려면 값을 입력하고 Enter를 누릅니다. 34.1또는 기울기(예: 1:6)와 같은 10진수 값을 입력할 수 있습니다. 다른 항목을 선택하거나 다른 명령을 선택할 때까지 원하는 만큼 이 값을 변경하십시오.
참고: SketchUp은 각도 정밀도를 최대 0.1까지 처리할 수 있습니다.
안내선 편집
이동하거나 회전하여 안내선 또는 안내 지점을 다시 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 엔티티 이동뒤집기 및 회전을 참조하십시오.
참고: 안내선의 길이는 무한하므로 크기를 조정할 수 없습니다.
안내선 숨기기 및 지우기
일반적으로 안내선은 모델의 일부를 빌드하기 위한 임시 보조 도구로 생성됩니다. 모델에 너무 많은 안내선을 유지하면 SketchUp의 추정 정확도와 표시 성능이 저하될 수 있으므로, 작업 중에 안내선을 숨기거나 3D 모델을 완성한 후에 안내선을 모두 삭제하는 것이 좋습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 안내선을 숨길 수 있습니다.
  • 선택 툴()을 사용하여 하나 이상의 가이드를 선택한 후 편집 > 숨기기를 선택합니다.
  • 그림에 표시된 대로 컨텍스트에서 선택한 가이드 또는 여러 가이드를 클릭하고 표시되는 메뉴에서 숨기기를 선택합니다.
숨겨진 가이드를 다시 표시하려면 편집 > 숨기기를 선택하고 숨기기 하위 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
안내선을 삭제하면 모두 제거되며 절대 복구되지 않습니다. 다음은 안내선을 삭제하는 몇 가지 방법입니다.
  • 선택 툴()을 사용하여 하나 이상의 가이드를 선택한 후 편집 > 삭제를 선택합니다.
  • 가이드를 클릭하고 표시되는 메뉴에서 지우기를 선택합니다.
  • 지우개 툴()을 사용하여 안내선을 클릭합니다.
  • 현재 컨텍스트의 모든 안내선을 지우려면 편집 > 가이드 삭제를 선택합니다.
건물 높이 정밀 측정
모델화하려는 기존 건물의 높이를 모르는 경우에는 다음과 같은 몇 가지 기법을 사용하여 학습에 기반한 추측을 할 수 있습니다.
  • 반복되는 단위를 셉니다.
  • 높이를 아는 물체가 있는 사진을 찍습니다.
  • 삼각법을 사용합니다.
건물의 풋프린트를 정확한 높이로 돌출시킬 준비가 되면 카메라 > 표준 뷰 > Iso를 선택하여 현재 ISO 뷰인지 확인합니다. 그런 다음, 푸쉬/풀 툴()을 사용하여 건물을 3D로 돌출시키고 건물의 정확한 높이를 입력합니다.
방법 1: 반복 단위 세기
흔히, 건물은 벽돌, 블록 또는 다른 모듈식 건축 재료로 구성됩니다. 단일 단위의 높이를 측정하고, 정면에 있는 총 단위 수를 계수하고, 이를 곱하여 대략적인 전체 높이를 얻습니다.
이 방법은 총 건물 층수에도 효과적입니다. 건물 정면에 있는 1개 층을 측정할 수 있다면 총 층수를 곱하여 대략적인 전체 측정치를 얻을 수 있습니다.
방법 2: 높이를 아는 물체가 있는 사진 찍기
모델링하려는 건물의 사진을 찍을 때 높이를 알고 있는 물체(또는 사람)를 포함시키십시오.
팁: 다음은 이 방법으로 건물 높이를 추정하는 데 유용한 몇 가지 팁입니다.
  • 미터 자나 사람도 효과적입니다.
  • 정확성을 위해 가능한 한 건물 가까이에 "알려진 수량"을 배치합니다.
  • 수직 왜곡을 최소화하기 위해 가능한 멀리 떨어진 곳에서 사진을 찍습니다.
사진 편집 프로그램을 사용하여 사진에 포함된 물체(또는 사람)를 기준으로 건물의 높이를 추정할 수 있습니다.
방법 3: 간단한 삼각법 사용
몇 가지 간단한 측정으로 높이를 정확하게 추정할 수 있습니다. 아래의 그림을 보십시오. 알아야 할 것은 다음과 같습니다.
  1. 건물로부터의 거리
  2. 눈 높이
  3. 지면과 건물 꼭대기 사이의 각도
건물의 높이를 계산하려면 이 공식을 사용합니다.
높이 = (tan(각도) x 거리) + 눈 높이
예를 들어, 건물 거리 25미터, 각도 37도, 눈 높이 1.75미터일 때 공식은 다음과 같습니다.
높이 = tan(37) x 25m + 1.75m<br>
= 0.75355 x 25m + 1.75m<br>
= 20.6m
참고: 계산기에서 tan 버튼은 각도의 탄젠트를 계산합니다.
측정 상자 빠른 참조
이 섹션에는 사용 중인 툴에 따라 측정 상자가 허용하는 모든 값을 요약한 표가 있습니다. 툴을 사용한 후에 값을 입력하고 Enter를 누르기만 하면 됩니다. 측정 상자를 클릭할 필요가 없습니다. 또한 모델을 변경하거나 다른 툴을 선택할 때까지 값을 계속 입력하여 작업을 수정할 수 있습니다.
측정 단위 지정
다음 표에서는 측정 단위를 지정하는 방법에 대해 간략하게 설명합니다. 단위를 지정하지 않는 경우, SketchUp은 템플릿에 있는 단위를 사용합니다. 기본 단위를 보거나 변경하려면 Window > 모델 정보를 선택하고 왼쪽 사이드바에서 단위를 선택합니다.
단위 지정 방법
인치 숫자+ " 10”
피트 숫자 + ’ 10’
밀리미터 숫자 + mm 10mm
센티미터 숫자 + cm 10cm
미터 숫자 + m 10m
배열 만들기
배열은 선(선형 배열) 또는 지점(방사형 배열)으로 형상을 배열합니다. 배열은 이동 툴 또는 회전 툴을 사용하여 형상을 복사할 때 생성합니다. 다음 표에는 배열을 생성할 때 사용할 수 있는 모든 수정자가 요약되어 있습니다.
배열 유형 지정 방법 간격
외부 숫자 + x 3x 원본 및 최초 사본과 등거리
외부 숫자 + * 3* 원본 및 최초 사본과 등거리
내부 숫자 + / 3/ 원본 및 최초 사본 간 등거리
툴별 측정 값 입력
툴을 사용한 직후 측정 상자에 정확한 값을 입력하고 표시할 수 있습니다. 입력할 수 있는 값은 툴에 따라 다릅니다.
참고: 목록 구분 기호의 정확한 형식은 컴퓨터의 지역별 설정에 따라 다를 수 있습니다. 유럽 사용자의 경우, 목록 구분 기호는 쉼표 대신 세미콜론이 될 수 있습니다.
다음 링크는 각 툴에 사용할 수 있는 값과 수정자를 요약한 문서로 연결됩니다.
